mijn minibike slaat af bij vol gas geven
danielle22
hallo ik ben hier nieuw en
heb een probleem.
mijn minibike van mijn zoontje slaat af als ik vol gas wil geven.
de ene keer kan ik wel met half gas rijden.
en later slaat hij gewoon weer af.
wie kan me helpen of weet wat het kan zijn.
want ik zou ht echt niet weten .
het lijkt erop dat hij geen voldoende lucht krijgt .
of juist geen voldoende benzine.
maar ik heb er geen verstand van .
wie zou me willen helpen en heeft iemand tips wat het mogelijk kan zijn.
afwachtende moeder,,,,
heb een probleem.
danielle22
pieter-jan1
- NRGizer
Originele carb van een chinees heeft geen verstelbare naald en ook geen luchtstelschroef alleen een stationair.
Is de luchtfilter nergens beschadigd? Heb je de carburator open gedaan en dan doorgeblazen met een compressor door de sproeiers? Zit je spruitstuk niet los of nergens beschadigd of lek? Sluiten je membranen nog mooi af (kleppenbox eraf halen en aan de carburatorkant eens zuigen: dan mag er geen lucht doorkomen en bij blazen wel)? Bobine op 0,35mm van je vliegwiel? Geeft je bougiekop nog goed contact met de bougie? Wat voor bougie heb je erin zitten en wat voor hittegraad (aanbevolen is wel een goede bougie van NGK of Champion...)?
Supercrosser
