mijn minibike slaat af bij vol gas geven
danielle22
Bericht door danielle22 »
hallo ik ben hier nieuw en
heb een probleem.
mijn minibike van mijn zoontje slaat af als ik vol gas wil geven.
de ene keer kan ik wel met half gas rijden.
en later slaat hij gewoon weer af.
wie kan me helpen of weet wat het kan zijn.
want ik zou ht echt niet weten .
het lijkt erop dat hij geen voldoende lucht krijgt .
of juist geen voldoende benzine.
maar ik heb er geen verstand van .
wie zou me willen helpen en heeft iemand tips wat het mogelijk kan zijn.
afwachtende moeder,,,,
je moet even de sproeier door blazen...zit onder je carb dat bakje open schroeven dan zie je de sproeier zitten even er uit draaien en door heen blazen...
succes
danielle22
dat hebben we juist al geprobeerd.
weet iemand waar het nog meer aan kan liggen.
ik weet het echt niet.
we gaan nu de cilinderkop er af halen misschien valse lucht.
kan het daar aan liggen.
ja dat zou ook kunnen,kijken of de pakking lek is,haal anders de filter even er uit meschien zit hij verstopt,kijk je bezini slang even naar of er geen knik in zit...of de choke
zit er nog wel benzini in de tank :)
kevin,
Risje
Bericht door Risje »
Kijk ff of je membraamplaatjes er nog goed uitzien.
Haal de carburateur eraf en dan de membraan houder er uit.
Ze moeten de gaten naar de cilinder dicht houden.
Groeten Risto
GRC RR 2008 Bizeta 5p
pieter-jan1
Bericht door pieter-jan1 »
kan dit ook niet aan de luchttoevoer liggen? (met dat schroefje op de carbu) :?:
of gwn als hij nog niet warm is ...
mini-bike-hc
Bericht door mini-bike-hc »
gasnaald
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Originele carb van een chinees heeft geen verstelbare naald en ook geen luchtstelschroef alleen een stationair.
Is de luchtfilter nergens beschadigd? Heb je de carburator open gedaan en dan doorgeblazen met een compressor door de sproeiers? Zit je spruitstuk niet los of nergens beschadigd of lek? Sluiten je membranen nog mooi af (kleppenbox eraf halen en aan de carburatorkant eens zuigen: dan mag er geen lucht doorkomen en bij blazen wel)? Bobine op 0,35mm van je vliegwiel? Geeft je bougiekop nog goed contact met de bougie? Wat voor bougie heb je erin zitten en wat voor hittegraad (aanbevolen is wel een goede bougie van NGK of Champion...)?
Supercrosser
Bericht door Supercrosser »
dat probleem had ik eerst ook
straten en hij viel meten uit enz
heb ik de bougie eruit gehaald was zwart maar hoort koffie bruin schoo gemaakt viola!:D
