Tecnigas GP1 uitlaat op chinese minibike?
tim-w
Bericht door tim-w »
Beste mensen,
kunnen jullie mij misschien helpen?
Ik heb een probleempje want mijn uitlaat is kapot gegaan.
Nu heb ik gehoord dat een tecnigas GP1 uitlaat erg goed is zodat mijn minibike ook harder zou lopen. Ik heb zelf een chinese minibike zou ik er dan zo'n uitlaat onder kunnen doen past dat? hoe denken jullie daarover?
mvg Tim
zoekfunctie gebruiken zijn genoeg dingen over te vinden maar inderdat loopt hij beter maar je moet een paar aanpasingen maken bij de ophanging van je motorsteun
molekuul
Bericht door molekuul »
die uitlaat is gemaakt voor luchtgekoelde 49cc chineese bikes
waarschinlijk heb de die en past die er zo op
als je hem besteld krijg je er alle bevestigings boutjes enz bij.
als je niet zeker weet of je wel een 49cc luchtgekoelde hebt kun je ff een foto plaatjes van je bike
was je bike nieuw en minder dan €150 dan past het zeker.
tim-w
bedankt!
He hij is lucht gekoeld dat weet ik zeker!
maar ik heb nog een vraagje ik heb zo'n uitlaar op internet gezien maar daat zitten geen boutjes bij enz.
Is dit een goede? http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 3Fxref%3D1
mvg tim
ja dat is wel een goede.
Je kunt ook gewoon een nieuwe kopen voor 67euro, dan weet je ook zeker dat alles erbij zit :wink:
GRC-rr-2008
Bericht door GRC-rr-2008 »
je hebt ook een ultra hih preformence uitlaat
kosten de helft en zijn bijna even goed
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
hicham898
Bericht door hicham898 »
trouwens hoelang duurte het voordat er wat stuk ging aan je chineesje en hoeveel koste die
:D
ligt helemaal aan jezelf
D_shooter
Bericht door D_shooter »
ik heb zelf beide uitlaten high perform en techni
wou wou 100% zelf weten welke nou beter was
op zich scheelt het niet veel
maar de techni is echt beter
en dat was die gast hierboven zecht over motorsteun aanpassen
dat heeft te maken
de originele aikido
daarvan hangs het blok horizontaler daar past hij goed onder(daarvoor zijn ze ontworpen)
bij al die dingen van de kopieerapparaat hebben ze het blok wat schuiner gehangen waardoor de techni heel laag komt te hangen
en soms kan je dan zelfs geen spartbord meer plaatsen
Good luck
en succes
tim-w
Het ligt eraan bij mij chineese 49cc ging het niet snel kapot. Het licht ook een beetje aan de kwaliteit van je bike en hoe je ermee om gaat. Ik heb nu trouwens een 39cc watergekoeld en die oude heb ik verkocht.
Ik hoop dat je zo genoeg weet.
robin_blata_b1_racer
ej hicham.hou ff op met dat: hoe lang duurde het voordat er bij jouw iets kapot ging??
met een chinees gaat alles een keer kapot, bij was er al gelijk iets kapot, steeds iets willekeurigs.
dat is gewoon iets wat je nniet kan voorspellen!
dus hou daar wel rekening mee en vraag het a.u.b. niet in elk topic.
poeldijk: 1.10.024
D_shooter
robin the mini crosser schreef:ej hicham.hou ff op met dat: hoe lang duurde het voordat er bij jouw iets kapot ging??
Ff BUITEN dan ik appa bem heb je helmemaal gelijk
poeldijk: 1.10.024
D_shooter
robin the mini crosser schreef:??????????
srry maat :P
