Tecnigas GP1 uitlaat op chinese minibike?
Beste mensen,
kunnen jullie mij misschien helpen?
Ik heb een probleempje want mijn uitlaat is kapot gegaan.
Nu heb ik gehoord dat een tecnigas GP1 uitlaat erg goed is zodat mijn minibike ook harder zou lopen. Ik heb zelf een chinese minibike zou ik er dan zo'n uitlaat onder kunnen doen past dat? hoe denken jullie daarover?
mvg Tim
mvg Tim
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- molekuul
die uitlaat is gemaakt voor luchtgekoelde 49cc chineese bikes
waarschinlijk heb de die en past die er zo op
als je hem besteld krijg je er alle bevestigings boutjes enz bij.
als je niet zeker weet of je wel een 49cc luchtgekoelde hebt kun je ff een foto plaatjes van je bike
was je bike nieuw en minder dan €150 dan past het zeker.
bedankt!
He hij is lucht gekoeld dat weet ik zeker!
maar ik heb nog een vraagje ik heb zo'n uitlaar op internet gezien maar daat zitten geen boutjes bij enz.
Is dit een goede? http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 3Fxref%3D1
mvg tim
mvg tim
- Minibike-Tuner
- GRC-rr-2008
hicham898
D_shooter
ik heb zelf beide uitlaten high perform en techni
wou wou 100% zelf weten welke nou beter was
op zich scheelt het niet veel
maar de techni is echt beter
en dat was die gast hierboven zecht over motorsteun aanpassen
dat heeft te maken
de originele aikido
daarvan hangs het blok horizontaler daar past hij goed onder(daarvoor zijn ze ontworpen)
bij al die dingen van de kopieerapparaat hebben ze het blok wat schuiner gehangen waardoor de techni heel laag komt te hangen
en soms kan je dan zelfs geen spartbord meer plaatsen
Good luck
en succes
dat heeft te maken
de originele aikido
Good luck
en succes
- robin_blata_b1_racer
ej hicham.hou ff op met dat: hoe lang duurde het voordat er bij jouw iets kapot ging??
met een chinees gaat alles een keer kapot, bij was er al gelijk iets kapot, steeds iets willekeurigs.
dat is gewoon iets wat je nniet kan voorspellen!
dus hou daar wel rekening mee en vraag het a.u.b. niet in elk topic.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
D_shooter
Ff BUITEN dan ik appa bem heb je helmemaal gelijkrobin the mini crosser schreef:ej hicham.hou ff op met dat: hoe lang duurde het voordat er bij jouw iets kapot ging??
