[ZB] Poeg Bas
basjee
Bericht door basjee »
Al een aantal dagen bezich geweest met een nieuw frame,
Eerst een statief enz gelast, voor de velgen en om de voorvork in de juiste hoek te kunnen zetten.
Idee is een beetje afgepakt van een Dm en Martini.
Toen een lang massieve buis gehaalf met een buitendiameter van 18mm.
Daarin doorboord 9mm en vervolgens voor de helft met 14mm een gat geboord. Hierdoor valt de inbusbout er mooi in.
Subframe, achterbrug en hoofdframe zijn dus gemakkelijk demonteerbaar.
De achterbrug ben ik nog niet helemaal over uit, ik ben bang dat deze niet mooi uit komt op het hoofdframe, te laag.
alweer een stukkie verder.
Hier zie je ook waarom de achterburg niet mooi overloopt in het hoofdframe, Ik denk dat ik het een busje per kant even wat hoger doe.
misschien zo iets : Afbeelding
Hee bassie :wink:
mooi man succes nog met het achterbrugje
Net zo als lars een beetje meschien ?,maar in iedergeval succes :wink:
basjee
ik maak eerst het hoofdframe af, dan heb ik nog genoeg tijd om te bedenken hoe ik de achterbrug wil.
Heey Bas,
Ik zat al te wachten tot je is wat liet zien van je framepie :P
Maar gaat wel goedkomen zo te zien :wink:
Denk er wel aan dat je maten later niet meer kan veranderen ( zoals je verzakte voorvork.
je hebt de voorvork behoorlijk doorgestoken,
iets wat bij mijn fiets zou betekenen dat hij in snelle lange bochten zenuwachtig word..
maargoed het ziet er netjes uit, succes :wink:
basjee
Lg tweewielers schreef:Heey Bas,
helemaal niet bij nagedacht,
Gelukkig zit ik te wachten op mn balhoofd en kan alles nu dus nog veranderd worden, ik ben inmiddels al een stukje verder.
Thx voor de tip!
edit
ben alweer wat verder
frame en een deel van het subframe
Carb dicht maken!
mooi mooi man :wink:
hehe vertopte carb straks :lol:
nee straks valt er een las spetter in en dan heb je de poppen aan het dansen als je niet weet dat die erin zit. Erwin van Geel had het volgens mij ook al is een keer :?
Ziet er netjes uit man.
Heeft wel wat weg van de zelfbouwer van bob :P
Ben benieuwd naar het eindresultaat !
wordt een prachtig framepje :wink:
basjee
Lg tweewielers schreef:Carb dicht maken!
Denk je nou echt dat ik ga lassen als dit blok er in deze toestand op zit?
Zou een beetje zonder zijn.
Ik was alleen even aan het kijken of de uitlaat goed uitkwam, deze zit natuurlijk niet op het dummy blok.
@ jordy
Bob is degene die een dm frame had nagemaakt?
'T lijkt er iets op idd
Bas
Sleutel
Bericht door Sleutel »
Dat ziet er heel netjes uit Bas =D>
Als je zo door gaat, ben je ruim op tijd klaar voor het volgende seizoen :wink:
#72
