Mijn minibike doet het Niet! wie helpt me?
CrazyPimper01
- nieuwe gebruiker
heej jaah zoals genoemd is het van belang dat je je bobine goed afsteld!
maar het zou mischien ook kunnen zijn dat je vlotter een beetje verbogen is en dat hij te veel afsluit.
ff snel een korte uitleg hoe dit te controleren is:
je draaid je carburateur er onder vandaan dan haal je met 2 schoefjes het vlotter bakje er onderweg.
dan zie je een wit *blokje* hangen.
dit kan je op en neer bewegen,druk nu je benzine slang er weer op je zult als het goed is benzine zien stromen.
en zodra je hem weer in drukt dan zou hij moeten op houden met stromen.
maar nou kan het ook zijn dat je benzine helemaal niet stroomt ook met de vlotter naar beneden.
bekijk dit maar even en dan hoor ik wel of het iets helpt
gr sander
gr sander
geen eergevoel of ambitie kom kijken op de opendagen van de .......
heeej,
het is alleen wel heel belangrijk bij het in elkaar zetten,dat je het pennetje die dus afdicht als je hem in drukt, weer goed in het witte vlotter komt die valt in een klein sleuf gaatje als dit niet gebeurd dat zal het vlotter contstand dicht blijven zitten en komt er dus geen benzine!
maar als je je mini een paar keer aan trekt en je draaid dan je bougie er uit is hij dan ook nat?
gr sander
gr sander
CrazyPimper01
- nieuwe gebruiker
