hallo ok snap ik maar dan kan jij mij zelf ook wel uitleggen hoe ik die rockey moet bevvestigen? en wet je toevallig hoe je touwtje van trekstart kan spannen?TheRamon schreef:Net als een boutje.
Daar zitten toch van die rondjes omheen? Zodat het het vast kan draaien?
Dat is schroefdraad.
Kijk hier maar eens: http://www.scootertuning.net/img/review ... kruk_1.jpg
Aan de linkerkant van de krukas zie je het.
Moet je niet beschadigen!
trekstart doet raar als je er aan trekt
minibiker!!
- Ramon
Nee dat weet ik dan helaas weer niet.
Dat doet mijn vader binnenkort voor me.
Ik weet niet precies hoe het moet, en als ik perongeluk het schroefdraad beschadig moet ik zelf weer een nieuwe krukas kopen.
Ik zou maar eens een beetje gaan rondzoeken hoe het moet.
Ik ga niet dingen zeggen als ik niet weet hoe het moet.
Misschien ken je wel iemand die weet hoe het moet zonder het te beschadigen die het voor je wilt doen.
Wel meekijken, dan weet je dat ook weer.
hallo ok maar weet jij dan hoe je een touwtje van de trekstart kan spannen hij is uit elkaar geweest veer zit weer goed maar touw gaan wel weer terug in maar niet helemaal en eerst wel dan neem aan dat je touwtje moet/kan spannen?TheRamon schreef:Nee dat weet ik dan helaas weer niet.
minibiker!!
hallo,TheRamon schreef:Jah weet je zeker dat het touwtje niet te lang is?
Je zegt van niet maargoed..
Hoe je hem moet spannen weet ik niet.
Heb pas kort een minibike, en de vorige die ik had is alweer jaren geleden en toen boeide de techniek me niets.
Dus ik kan je hier niks over zeggen.
ok helaas nee touwtje kan niet te lang zijn want toen ik hem kocht ging die egwoon helemaal erin!
minibiker!!
Dmaster
Ik heb pas een honda trekstart opgespannen. Dat ging alsvolgt.tm11 schreef:hallo,TheRamon schreef:Jah weet je zeker dat het touwtje niet te lang is?
Heb de kap met trekstart eraf geschroeft. Toen de knoop uit het touw gehaald waardoor hij door het gaatje kan, en dan die schijf een rontje verder gedraait en toen weer door het gaatje gefriemeld.
Toen stond hij strak genoeg om zelf het touwtje weer trug te zetten.
Dus alles weer gemonteerd.
K hoop dat je het zo snapt, en ik hoop dat het ook zo simpel is bij een chinees.
4-Stroke
hallo,tm11 schreef:hallo,TheRamon schreef:Jah weet je zeker dat het touwtje niet te lang is?
ik krijg het touwtje nog steeds niet onder spanning kan iemand mij echt precies uitleggen hoe ik dat doe de minibike gaat wel aan maar is zo irritant en gevaarlijk dat dat touwtje er zo naast hangt iemand???
en weet iemand hoe je een rockey key er op kan maken??
iemand??
minibiker!!
Dmaster
Mijn beschrijving hierboven was niet afdoende?tm11 schreef:hallo,tm11 schreef:hallo,TheRamon schreef:Jah weet je zeker dat het touwtje niet te lang is?
iemand??
Btw, heb je het hele ding er al eens afgeschroeft om te kijken hoe het werkt?
Misschien krijg je dan een idee.
Btw, ik heb naar mijn idee ooit eens een how to voorbij zien komen over een trekstarter.
Moet je maar even zoeken, wellicht zelfs op google.
4-Stroke
hallo ik doe zelf dagelijks iets met scooters enzo heb hem altijd uit elkaar gehaald en in elkaar gezet maar nooit problemen met trekstarters gehad en nu wel dus drmDmaster schreef:Mijn beschrijving hierboven was niet afdoende?tm11 schreef:hallo,tm11 schreef: hallo,
iemand??
minibiker!!
- Ramon
Rocketkey plaatsen moet je eerst een paar dingen voor doen, en weten.
- Trekstartkap eraf.
- Vliegwiel eraf.
- Oppassen met wat je doet...
- Je draait het vliegwiel naar links.
Alles gedaan?
Je ziet nu een stukje van je krukas.
Aan het einde zit er een soort inhammetje, waar een klein ijzer dingetje inzit. Dat is het std spietje.
Deze haal je eruit, en je zet je rocketkey erin.
Zoek wel even op naar welke kant, want anders heb je een na-ontsteking in plaats van voor.....
- Vliegwiel eraf.
Alles gedaan?
halloTheRamon schreef:Rocketkey plaatsen moet je eerst een paar dingen voor doen, en weten.
- Vliegwiel eraf.
Alles gedaan?
ok je legt het goed uit maar hoe krigj ik het vliegwiel eraf als ik de bout los wil draaien dan drait het vliegwiel mee ?
minibiker!!
- Ramon
Dat klopt.
Die moet je blokkeren!
Je moet een 6mm boutje erin draaien met zo lang mogenlijk schroefdraad.
Draai die er helemaal in.
Als je nu draait zal hij op een gegeven moment blokkeren.
Draai svp echt naar links!
Normaal draait hij naar rechts, en daarom is naar links los.
Als je naar rechts doet en teveel kracht zet draait je het schroefdraad van je krukas kapot en kun je heel het blok uit elkaar halen én de krukas weggooien.
hey,
nog even over je trekstarter.
als je hem er af haalt dan zie je zo'n rond ding waar je rondsel aan vast zit.
daar draai je dat touw gewoon een paar keer omheen tot dat het handvatje weer tegen de trekstarter aan zit.
ik weet niet 100% of ik gelijk heb
, maar je kan het probeeren.
gr, jeff.
gr, jeff.
Blata B1 50cc BZM.
