Ok is goed mijn fout ik hield er geen rekening mee.
En ik had had ni zo moete reageren. weet je wat zand erover is ondig om rusie te maken.
hondaxtreme schreef:sorry dat ik niet echt heel duidelijk was maar kan me er de T*ring aan ergeren als mensen zonder leestekens enzo typen. zeer irritant om zo te lezen en wat zeg ik eigenlijk over de bijlmer? niks
ja kan wel lukken maar uitijndelijk heb de minicrosser niet meer gehaald.
ik ben nu bezig met me geld voor een midibike r1 als ik hem heb zal ik meldenen foto's laten zien. oja had nog een vraag en die was kent iemand een zaak die midibike's overspuit. en een winkel die kogelgat stickers verkoopt.
Minicrosser 15 schreef:Je wilt duz 1 andere trekstarter hendel?
Haal de trestarter er even af en rol hem circa 20 cm uit en doe dan het touwtje tussen de bankschroef en dan zit in de midden van de hendel stukje ijzer wip dat omhoog met schroevendraaier en dan doorknippen knoopje uit dat stukje ijzer vandaan halen nieuwe hendel EERSt eromheen en dan even touwtje vast branden met 1 scherp puntje erop en dan stukje ijzer eromheen laten glijden strakke knoop erin en weer in dat stukje ijzer prutesen en dan weet in de trekstarthendel en klaar
Veel succes ermee
Greetz
ja hoor bedankt nu heb ik me weer bedachty tog die crosser gehaald maar nu is het orbleem ik strate me crosser maar toen bleef daat touwtje hangen dus kon ik niet veder treken wat moet ik nu doen
ik heb een mini crosser maar die trekstarter is te zwaar ik ben 13
maar hoe kan ik dat wisselen en welke trekstarter moet ik kopen
ik wil 1 trekstarter die in 1 x gaat
Rocketkey is een vervanger van je spietje, op de krukas.
Zit een stukje bij aan zodat je voor-ontsteking krijgt.
Zorgt ervoor dat je powerbereik veel langer is en je veel langer power hebt.
Je trekt sneller op, en je start hem sneller.
Je moet gewoon je hand op het zadel drukken en met de andere trekken.
Dat is gewoon compressie, kan niet anders.
TheRamon schreef:Rocketkey is een vervanger van je spietje, op de krukas.
ja maar me pa krijgt die mini crosser wel aan kan ik gwn een nieuwe trekstarter zetten???
1. Nou doe choke omlaag.
2. Zet je rechtervoet op je stepje.
3. Pak met je linker hand je rechter handvat.
4. Trek aan je koord, helemaal naar achter trekken (Beweeg je schouder ook goed mee dan zet je meer kracht.)
Als je hem zo niet aankrijgt, dan weet ik het ook niet.
Dan moet je toch eventjes opdrukken ofzo.
Het is gewoon een bepaalde manier geloof ik.
Of je kan het met een boormachine doen,
moet je maar even de zoekfunctie gebruiken.
Topic kan inderdaad wel worden gesloten.
Jesse van Sprang schreef:Het is gewoon een bepaalde manier geloof ik.
nee maar als ik die ding wil starten haakt die vast
