probleem met pocketcross.
sanderieke
Bericht door sanderieke »
Hallo, vandaag was ik bij een vriend en we waren met zijn chinese pocketcross aan het rijden. Zoals ik al wist, is deze pocketbike door een of andere reden slechter dan mijn pocketcross (die normaal identiek hetzelfde is).
Het probleem bij zijn pocketbike is dat hij geen kracht heeft, niet goed doortrekt en niet op zo'n hoge toere komt dan de mijne.
Weten jullie misschien waaraan die kan liggen? Hij gebruikt wel een zelfgemaakte 2takt mengeling en ik een klaargemaakte bosmaaier 2takt benzine. Ik weet niet of dit een rol heeft.
Nu, we waren aan het rijden en opeens stonden we stil en wil ik vertrekken maar heeft hij totaal geen kracht, als ik gas gaf reageerde hij een heeeeeeeeel klein beetje en als ik vol-gas gaf deed hij niks, hij sputterde wat en als ik de gas niet los liet viel hij stil. Zelfs als ik hem ophef draaide het wiel niet, presies alsof hij ziek was :D
Niks is geblokkeerd want ik kan hem gemakkelijk voor-achterruit duwen zonder enkel probleem. De rem blijft niet hangen.
Wat is van dit probleem de oorzaak? Ik heb geen flauw idee wat het zou kunnen zijn.
Owja nogiets, hij start direct van de eerste keer, ik heb daarnet nog de luchtfilter uitgeblasen en de vlotter leeg gemaakt. Toen probeerden we nogeens maar tevergeefs, het probleem was niet opgelost.(geen verandering)
Mvg, Sander.
je koppeling is opgebrand of zit los :wink: volgende x ff zoekfunctie gebruiken
sanderieke
Ben je daar zeker van? Ik ga het zowiezo morgen controleren.
Maar komt het hierdoor dat de brommer egt moeite heeft om gas te geven? want het lukt egt niet om in toeren te komen, hogen dan stationair geraak ik niet!
Mvg, Sander.
iets verstopt?
Controleer even al je slangen en maak je carb schoon.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Als je koppeling is opgerookt staat je bike volgens mij niet plotseling stil, ik denk ook dat er iets verstopt is :wink:
sanderieke
Icelitz schreef:Als je koppeling is opgerookt staat je bike volgens mij niet plotseling stil, ik denk ook dat er iets verstopt is :wink:
Hij blokkeerde niet, ik was gewoon rustig aan het rijden, en zette hem even (1 minuut) ofzo stil en toen starte we hem terug en gaven gas en toen was het probleem er.
kef34
Bericht door kef34 »
verstopte sproeier is het meest voorkomende probleem bij chinese.
zet de compreser er op of duw er een naald doorheen.
er komt vast wel wat troep uit.
suc6
chinees in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29325
en een zelfbouw in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29033
Icelitz
gewoon blazen kan ook. Maar hij zei dat hij de al heeft gedaan..
sanderieke
Het enige wat ik gedaan heb is de luchtfilter uitgeblazen en de vlotter leeggemaakt en terug gemonteerd.
Dus wat zouden jullie nu doen ?
Ik neem aan dat de sproeier in het midden van de vlotter zit? (die schroef)
Het rood omgecirkelt gedeelte is de sproeier? of ben ik fout?
Icelitz
Ja dat is idd de sproeier.
Nu de brandstof toevoer controleren, bougie, en de koppling.
Dingen uitsluiten is het motto
sanderieke
Hej, ik heb vandaag de sproeier eruit gehaald en even uigeblazen, dan er terug ingestoken en hij starte moeizaam, hij wou wel starten maar blijft niet goed draaien. De bougie ziet er nogal olie achtig uit(er hangt een laagje olie op) die heb ik gekuist en nog eens geprobeerd, hij start en blijfd nu draaien maar als ik aan de gas draai valt hij stil, hij gaat niet hoger dan stationair (in toeren). ik ga nu de caeurateur eens even uitkuisen, wat zou het nog kunnen zijn?
Icelitz
Te veel smering als ik het goed begrijp. Probeer eens 1:40/1:45, ik denk dat het dan wat beter gaat :wink:
sanderieke
We krijgen hem gewoon niet meer aan de praat, ik heb de carburateur uitgekuist, alles terug mooi gemonteerd, maar hij werkt nog niet.
Hij heeft altijd op deze benzine gereden, ik zou niet weten waarom hij het dan opeens niet meer doet.
kef34
vonkt hij wel?
(hou de bougie kop op je cilinder on trek aan de trek starter)
als hij dan niet vonkt is hij kapot.
probbeer dan nog voor de zekerheid even je vinger erop te houden en kijk dan of je iets voelt(niet egt fijn gevoel maar je weet dan wel of hij vonkt!)
chinees in padock:
lekkere schok door je arm dan :lol:
