Wat maakt dat nou uit of de onsteking op tijd staat, vonken moet die evengoed, ookal staat die er 180gr naast.De Hakker schreef:Heb jij de onsteking wel op tijd gezet![]()
Kijk even goed naar je contakt puntjes. het draadje wat daaraanzit in als het ware geisoleerd van de andere helft van het puntje. het draadje maakt wel kontact met het bewegende deel van het puntje, maar is geisoleerd van de veer. Wanneer die kunstof isolator stuk is, dan doet die het ook niet.
Tja dan blijft er verder weinig meer over, natuurlijk kan de bobine stuk zijn, of de condensator, maar komt eigenlijk weinig voor.
als je wat zoekt, ik heb nogwel her en der orginele poeg onstekingen liggen in skuurtje..
