Bram z'n tai chi
- bram_015
bedankt,zal ik dan ook eens doen,de bobine heb ik niet afgesteld,omdat die er nog op zat,en ik die er niet af gehaald heb,dus dacht ik wel dat die goed ging staan,maar,tja,die uitlaat,vergete,zal van de warmte zijn zeker? (':-Danny schreef:heb je je bobine wel afgesteld?
en hoe kun je je uitlaat nou vergeten?
je bent gelijk doof als hij wél start![]()
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21460
helaas doen de foto's het niet van 't topic
van lawaai,der staat toch gene demper op
ondertusse gekeke of er benzine in men cilinder komt,en dat is zo(der komt benzine in) en men bougie vonkt,dus nu ga ik len bobine afstellen,en hope da het da was
Hardstyle is Lifestyle!
- bram_015
kheb hem net afgesteld,hij stond bijna tege me vliegwiel,maar starten doet hij nog ni,.. kga morgen toch eens men membraam nakijke(of die wel opent) en dan toch nog eens men carb uitkuisen,.Danny schreef:heb je je bobine wel afgesteld?
maar als er iemand is die misschien een idee heeft van wat het nog zou kunne zijn,laat maar kome
- xDanielsendai
creatief man met die uitlaat die je zo hebt gemaakt,
ik wou dat ik dat kon,
Maar je pakt het goed aan
en dat je er ook zo vaak mee bezig bent met dit verrekte hete weer
dat doe ik je niet na,
ps: heb net 5 min geleden die dellortho imi 14mm besteld met sproeiers waar we het over hadden in PB.
Groeten Daniel
- bram_015
merci,ja dat warme weer is er wel baale aan,..xDanielsendai schreef:creatief man met die uitlaat die je zo hebt gemaakt,
laat me weten hoe het is als je hem hebt&gemonteerd hebt he
ps. dat hij niet start heb ik al gezegd.
dit heb ik al gedaan:
bougie&bobine getest(die werken,amaai wat een schok
bobine afgesteld
2 carbs geprobeerd(allebij schoon gemaakt,sproeier etc)
membraam getest
dat is em denk k,wa ik gedaan heb tot nu toe,hier filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=hWijz0BLzQo
zo reageerd die,na dit alles geprobeerd te hebbe,..
(ni op me vakantie sloefe lette
graag tips van wat ik nog kan doen,
Laatst gewijzigd door bram_015 op za 10 jul 2010, 19:38, 2 keer totaal gewijzigd.
- bram_015
hey,
ik heb ondertussen al 2takt mengeling derin gedaan (in men bougiegat) met een droge bougie.
ook 2takt mengeling erin gedaan met een natte bougie(2takt spul aan gedaan)
alleen geprobeerd met een natte bougie.
dan snelstarter via de luchtfilter,en nee,hij weigerd te draaien!
carb is schoon(schoner kan echt niet meer) membraam opent ook normaal,en sluit helemaal mooi af(je kan het vacuum zuigen,..)
verder heb ik bovenstaande dingen geprobeerd(bobine afstellen etc.)
toevallig nog dingen?
- xDanielsendai
- bram_015
stationair schroef staat op basisafstelling,helemaal ingedraaid en 2.5 slag naar buiten. verder afstellen van de stationair kan ik pas als ik hem hoor lopen.xDanielsendai schreef:en choke enzo dan?
misschien choke je te veel
of te weinig
maar het is wel raar
dat je alles al hebt nagekeken en dat hij het dan nog niet doet
stationair schroef dan?
op tai chi staat delorto imi gemonteerd,choke bij delorto (imi) is ofwel helemaal in,ofwel helemaal uit(dus niet zoals de 12 mm carbjes die bijv onder jou minicrosser gemonteerd staat)
dus dat is het ook niet,..
nog ideeën?
ik heb wel de indruk da hij wilt,maar verder niets,. het enige wat ik nog niet heb gebprobeerd is de squish meten,.
