miniquad afstellen
Re: miniquad afstellen
Vandaag heb ik geprobeerd em te starte en dat lukte niet dus ik heb de volgende dingen gedaan :
Carburateur schoongemaakt,Kijke of de bougie vonkt en de koppeling nagekeken.
wat is het beste om te doen ?
- minipower
- Beheerder
een beetje benzine in het boegie gat doen en dan boegie dr in en trekken
vaak hebben die blokken als ze droog zijn te weinig compressie
niels
niels
Keep the forum alive
oke want als je probeert te starten dan trekt de trekstarter heel zwaar aan
Ik heb net een beetje benzine in het bougiegat gegooit en ging trekke,met de stationerschroef draaie en hij start gewoon niet dus kan iemand misschien een paar handige tips geven zodat hij gaat starte ?
niemand ?
- minipower
- Beheerder
als hij ook niet start als je benzine in de cilinder doet is je boegie/ontsteking/vliegwiel kapot
zou beginnen bij de boegie, het kan trouwens zijn dat hij buiten het blok wel vonkt maar onder druk in dr cilinder niet
niels
niels
dus wat is nu het beste om te doen een nieuwe bougie derin want die heb ik nog wel ?
- minipower
- Beheerder
ja en dan weer testen, mocht hij dan niet willen weer een klein beetje benzine in de cilinder
- bram_015
als je die had ligge kon je toch gelijk eens proberen ipv direct weer te vragen,..KDV97 schreef:dus wat is nu het beste om te doen een nieuwe bougie derin want die heb ik nog wel ?
bij zo'n blokken is het toch altijd weer hetzelfde dus moeilijk gaat het nooit zijn,.
Hardstyle is Lifestyle!
Sorry foutje van mij maar ik had het al geprobeerd met die nieuwe.bram_015 schreef:als je die had ligge kon je toch gelijk eens proberen ipv direct weer te vragen,..KDV97 schreef:dus wat is nu het beste om te doen een nieuwe bougie derin want die heb ik nog wel ?![]()
Maar ik heb em vandaag gewoon kunne starte volgens mij lag het aan de choke dus die had ik ff goed gezet.
Nu alleen nog demperwol kopen want hij maakt een ..... lawaai
superbikertje
- nieuwe gebruiker
ik heb ook eens demperwol gebruikt, maar dat maakt nix uit! Als hij wel stiller wordt, laat dan even weten hoe je het hebt opgelost, alvast bedankt!
- Remco
je moet zelf een demper maken is niet zo heel moeilijk, demperwol alleen werkt niet met die gare chinese dempers
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
- bram_015
een goede demper erop zal die ook niet heel stil van worden hoor,..Remco schreef:je moet zelf een demper maken is niet zo heel moeilijk, demperwol alleen werkt niet met die gare chinese dempers
Altijd stukken beter dan nu
