hej,
hoe maak ik het best het steuntje van een polini 911 kontje/zitje
en waarvan?
en hoe dik?
zit steun
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
- John_W
Ik heb plaatstaal 2,5 mm gebruikt. Is meer dan sterk genoeg. Kunnen hier en daar dan ook wat gaten in om de boel lichter te maken (staat natuurlijk ook wel stoer).
Heb steun uit drie delen. Twee zijdelen zitten tegen binnenkant van het frame gelast en tussendeel waar je op zit, zit met 6 M5 boutjes vast. Tussendeel is los om uitlaat montage/demontage gemakkelijker te maken.
Mocht je interesse hebben, ik heb eventueel wel CAD-file van mijn configuratie (heb wel binnenbreedte frame 5 mm smaller als Polini-tekening).
John
John
