zit steun
zit steun
hej,
hoe maak ik het best het steuntje van een polini 911 kontje/zitje
en waarvan?
en hoe dik?
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
hetzelfde materiaal als je frame
zodat je hem er simpel aan kunt lassen.
staal neem ik dus aan.
doe dit van plaatstaal van 2 a 3 mm.
nee rossi niet wat jij hebt maar echt zo'n steun dat ze met profs minibikes oojk hebben.
Markie
Bericht door Markie »
uhm, Ik snap dus niet wat je bedoelt? wat is een zit steun voor een profesionele minibikeracer? licht?
rossi-nr.1
hij bedoelt toch :
bij het frame wat de meeste hebben hiero/wat je ook kan kopen.
gewoon zelfbouwframe.
dat waar je op zit, dus dat vierkantje blokje van plaaststaal.
dat bedoel je toch??
ja dat bedoel ik wat john w ook heeft op zijn mini bike
John_W
Bericht door John_W »
Ik heb plaatstaal 2,5 mm gebruikt. Is meer dan sterk genoeg. Kunnen hier en daar dan ook wat gaten in om de boel lichter te maken (staat natuurlijk ook wel stoer).
Heb steun uit drie delen. Twee zijdelen zitten tegen binnenkant van het frame gelast en tussendeel waar je op zit, zit met 6 M5 boutjes vast. Tussendeel is los om uitlaat montage/demontage gemakkelijker te maken.
Mocht je interesse hebben, ik heb eventueel wel CAD-file van mijn configuratie (heb wel binnenbreedte frame 5 mm smaller als Polini-tekening).
John
