carburateur uitboren
ik heb op dit forum wel ergens gelezen over een carburateur uitboren .
ik zit er zelf ook over te denken om dit te doen bij een 12mm bing carburateur van een puch.
maar wie kan er effe wat over zeggen hoe het moet :?: :?: :?: of tips geven :?:
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
12mm kan je maximaal uitboren tot 14.5 meende ik
anders klopt het niet meer ivm doorgang / gas schuif.
Je kunt hem uit ( laten ) draaien OF in de Kolomboor gooien
Spreekt voor zich..
Recht opstellen, en een 14.5mm boor erdoorheen..
Tip:
Koop gewoon een 15mm .. dit is simpeler en het effect zal beter zijn..
stonnyt
Bericht door stonnyt »
een bing 12mm heb ik uit geruimt gehad op 15 mm en nooit problemen gahad. maar als je hun uit wil boren ruimen draaien. doe dit dan altijd op een draaibank zodat je nooit scheef kan gaan
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
stonnyt schreef:een bing 12mm heb ik uit geruimt gehad op 15 mm en nooit problemen gahad. maar als je hun uit wil boren ruimen draaien. doe dit dan altijd op een draaibank zodat je nooit scheef kan gaan
Liep die stationair?? nou mijn 10mm was uitgeboord naar 12mm ding liep egt slecht stationair en was vrijmoeilijk af te stellen kan je beter gelijk een nieuwe kopen die niet hoeft worden afgesteled
wilt weer een minibike :P
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Elke carb die je koopt moet je afstellen.
stonnyt
hij liep goed statsionair (of zo iets) goed sproeier en gasnaald stand
ik ga het gewoon denk proberen op een draaibank en dan zie ik wel
denman
Bericht door denman »
ik heb hem toch maar uitgeboord.
eerst boorde ik hem uit tot 13 mm.
en later tot 14mm.
LET OP:
neem geen staalboor (deed ik wel) dan hapt de boor in het aluminium vast en slaat alles in het rond (dat is niet leuk :cry: ).
neem een aluminium boor (of een wat botte boor :idea: )
nu heb ik dat gedaan maar ik krijg alleen de shoceschuf (of hoe je dat ook zeg) er niet meer in.
de sleuf zit vol met aluminium. weet iemand hoe je dat eruit kan krijgen :?: :?: :?:
of moet ik zelf wat bedenken :shock:
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
Met een dun schroefendraaiertje of staaldraadje die alu zooi eruit halen?
Neem aan dat het gewoon los alu is, wat je hebt weggeboord.. Niet dat het is dichtgesmolten zeg maar..
ik zou er niet aan beginnen koop gewoon een grotere carb
Ik rij nu al half jaar zonder problemen met een 15 mm opgeboorde bing ,
Ooit is op school uitgeboord met een kolomboor en werkt perfect
Bericht door Wim »
hoi
haal wel eerst even je hoofdsproeier er in het geheel uit!!
en....vaak gaan inderdaad de sleufjes van je chokeklep dichtzitten
met braampjes, kun je er zo weer uitvijlen met een zgn "sleutelvijltje"
als je de carb hebt uitgeboord zul je ook zien dat dan je chokeklep iets
te lang is, die moet je ook iets korter vijlen/slijpen
Ggrrttzz
Neluhz
Bericht door Neluhz »
Wim schreef:hoi
klinkt focking logisch eigenlijk :|
en ook je gasschuif, en shoke zooi is misschien aan te raden :P
Neluhz schreef:
Wim schreef:hoi
Jep :lol:
race--ace
De Boor
Bericht door race--ace »
Ik zag een verstandige opmerking: gebruik inderdaad niet een boor die voor staal is geslepen deze happen in het zink en willen als een spiraal naar binnen.
Een boor geslepen voor messing gebruiken ( daar staat het snijvlak vlak met de booras deze boren "schrapen"dus eigenlijk.
verder alles ontbramen met een scalpel mesje ( geen breekmesje want dat gaat gegarandeerd door midden)
