Bram z'n tai chi
leuke bike hoor, veel succes ermee :)
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
Danny schreef:heb je je bobine wel afgesteld?
en hoe kun je je uitlaat nou vergeten?
je bent gelijk doof als hij wél start :lol:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21460
helaas doen de foto's het niet van 't topic
bedankt,zal ik dan ook eens doen,de bobine heb ik niet afgesteld,omdat die er nog op zat,en ik die er niet af gehaald heb,dus dacht ik wel dat die goed ging staan,maar,tja,die uitlaat,vergete,zal van de warmte zijn zeker? (':-
van lawaai,der staat toch gene demper op :lol: die was er niet bij,..
ondertusse gekeke of er benzine in men cilinder komt,en dat is zo(der komt benzine in) en men bougie vonkt,dus nu ga ik len bobine afstellen,en hope da het da was :wink:
Hardstyle is Lifestyle!
bram_015
kheb hem net afgesteld,hij stond bijna tege me vliegwiel,maar starten doet hij nog ni,.. kga morgen toch eens men membraam nakijke(of die wel opent) en dan toch nog eens men carb uitkuisen,.
maar als er iemand is die misschien een idee heeft van wat het nog zou kunne zijn,laat maar kome :wink:
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
benzine in cilinder doen voor de compressie.... :wink:
zit hem trouwens wel even op een plastic zak ofzo want dr komt vaak veel olie uit spuiten :P
groeten uit turkije :P
niels
Keep the forum alive =D>
bram_015
minipower schreef:benzine in cilinder doen voor de compressie.... :wink:
niels
da heb ik al gedaan,tevergeefs,hij weigerd te draaien,..
Groeten uit België :oops:
bram_015
update uitlaat!
Laatst gewijzigd door bram_015 op zo 12 sep 2010, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
xDanielsendai
Bericht door xDanielsendai »
creatief man met die uitlaat die je zo hebt gemaakt,
ik wou dat ik dat kon,
Maar je pakt het goed aan ;)
en dat je er ook zo vaak mee bezig bent met dit verrekte hete weer :P
dat doe ik je niet na,
ps: heb net 5 min geleden die dellortho imi 14mm besteld met sproeiers waar we het over hadden in PB.
Groeten Daniel
bram_015
xDanielsendai schreef:creatief man met die uitlaat die je zo hebt gemaakt,
merci,ja dat warme weer is er wel baale aan,..
laat me weten hoe het is als je hem hebt&gemonteerd hebt he :P
ps. dat hij niet start heb ik al gezegd.
dit heb ik al gedaan:
bougie&bobine getest(die werken,amaai wat een schok :shock: :lol: )
bobine afgesteld
2 carbs geprobeerd(allebij schoon gemaakt,sproeier etc)
membraam getest
dat is em denk k,wa ik gedaan heb tot nu toe,hier filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=hWijz0BLzQo
zo reageerd die,na dit alles geprobeerd te hebbe,..
(ni op me vakantie sloefe lette :wink: )
graag tips van wat ik nog kan doen, :?
Laatst gewijzigd door bram_015 op za 10 jul 2010, 19:38, 2 keer totaal gewijzigd.
remmenrijniger ook al geprobeert in je bougie gat?
bram_015
Danny schreef:remmenrijniger ook al geprobeert in je bougie gat?
nee,ik heb alleen beetje 2takt mengeling derin gedaan,en later ook men bougie derin gedopt,maar remreiniger? nog nooit van gehoord om zoiets te doen?
Niek94
Bericht door Niek94 »
Spuit maar is erin anders denk ik dat je toch een probleem heb met je toevoer van de benzine of je onsteking
Remmenreinigers ken je wel vergelijken met startspray of hoe dat ook heet :roll: :wink:
Je kunt het e.v.t ook achter in je carburateur spuiten met de gasschuif open.
Gewoon doen net als Danny zegt want die verbrand namelijk eerder
Succes
bram_015
hey,
ik heb ondertussen al 2takt mengeling derin gedaan (in men bougiegat) met een droge bougie.
ook 2takt mengeling erin gedaan met een natte bougie(2takt spul aan gedaan)
alleen geprobeerd met een natte bougie.
dan snelstarter via de luchtfilter,en nee,hij weigerd te draaien!
carb is schoon(schoner kan echt niet meer) membraam opent ook normaal,en sluit helemaal mooi af(je kan het vacuum zuigen,..)
verder heb ik bovenstaande dingen geprobeerd(bobine afstellen etc.)
:? toevallig nog dingen? :roll:
xDanielsendai
en choke enzo dan?
misschien choke je te veel
of te weinig
maar het is wel raar
dat je alles al hebt nagekeken en dat hij het dan nog niet doet
stationair schroef dan?
Groeten Daniel
bram_015
xDanielsendai schreef:en choke enzo dan?
of te weinig
stationair schroef staat op basisafstelling,helemaal ingedraaid en 2.5 slag naar buiten. verder afstellen van de stationair kan ik pas als ik hem hoor lopen.
op tai chi staat delorto imi gemonteerd,choke bij delorto (imi) is ofwel helemaal in,ofwel helemaal uit(dus niet zoals de 12 mm carbjes die bijv onder jou minicrosser gemonteerd staat)
dus dat is het ook niet,..
nog ideeën? :?
ik heb wel de indruk da hij wilt,maar verder niets,. het enige wat ik nog niet heb gebprobeerd is de squish meten,.
