Dremel kop er niet af
DoC
Bericht door DoC »
Ze zeggen van wel dat hij dan makkelijker rond gaat, waardoor hij wat harder optrekt.
Ik zelf moet het eigenlijk eens vergelijken
www.Indoorminibike.nl
mark007
Bericht door mark007 »
En dan nog iets. Zoals je het nu hebt gedaan zit er veel onbalans in het vliegwiel dit kan nog wel eens een nare ervaring worden.
DoC
Bericht door DoC »
mark007 schreef:En dan nog iets. Zoals je het nu hebt gedaan zit er veel onbalans in het vliegwiel dit kan nog wel eens een nare ervaring worden.
Waar zie jij veel onbalans in dan?
pocket_racer
Bericht door pocket_racer »
als je dit zorgvuldig hebt gedaan en mooi hebt afgewerkt moet dit lukken,wat je wel niet moet doen is om aan 1 kant alle schoepen weg te halen en derest te laten staan,maar denk niet dat iemand zo dom is :P
janzzuh
Bericht door janzzuh »
Heeft hij toch ook niet gedaan? Maar DoC misschien zou je de stukken van de schoepjes die er nog zitten er helemaal af kunnen slijpen. Verder mooi werk! En laat je horen of je het ook duidelijk merkt?
Wat is dit ??
Een cola fles ? :P:P:P:p
DoC
Bericht door DoC »
@janzzuh:
Ik zal het melden als het veel verandering geeft :).
@jordy 15:
Thnx
Dit was een houder voor de tireps, tjah eindelijk werkte de Dremel dus ben gelijk te keer gegaan om te oefenen 8)
pocket_racer
zeg ik ook niet,kzeg da niemand zo dom is :wink:
DoC
Bericht door DoC »
Nog een vraagje tussendoor:
Als je minibike wilt starten doormiddel van een boormachine op je vliegwiel te zetten hoe werkt dit dan?
Ik heb nu een boormachine van 750W en die zet ik op die bout, alleen dan draai hij 1 heel rondje en daarna remt hij en daar gaat hij weer 1 rondje waardoor ik hem niet aankrijg.
Als die remt zijn het die magneten waarschijnlijk maar wat kan je daar aan doen?
pocket_racer
boor sneller instellen? denk dat ze meer kracht nodig heeft om die magneten te passeren
janzzuh
Ik zou hem niet op zon bout zetten. Je hebt een (poep)chinees net als ik en wie weet gaat zometeen die schroefdraad kapot.
Dan is je boormachine te zwak.. :wink: :P
Had ik ook..
Door de compressie van me blok kwam er een terugslag op me boormachine.
Dat is heeeeel slecht voor dat ding.
Dus op vol vermogen zetten en aandraaien dat ding.
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
nijmegen power schreef:maar is dat aan te raden ? om de schoep er 1 weghalen bij je vliegwiel.. heeft dat veel zin ?
Netjes gedaan hoor!!! Je kan het vliegwiel makkelijk bewerken, maar doe het wel secuur en voorzichtig! Het vliegwiel moet wel in evenwicht blijven. Door minder schoepen heeft het vliegwiel minder weerstand waardoor het meer omwentelingen maakt en je motor dus meer toeren..
DoC
Bericht door DoC »
Thnx 8)
Het is onwijs makkelijk te bewerken jah
race--ace
koelribben
Bericht door race--ace »
Het verwijderen van koelribben op het vliegwiel wordt wel vaker gedaan
het scheelt ook wat vermogen ( je hebt meer beschikbaar aan de krukas)
Zundapps bijvoorbeeld waren vroeger gekoeld voor goede stationair koeling en voor bij lage toeren. Voerde je ze op dan liepen ze zo vast als een huis omdat de cylinder te koud bleef en niet gelijk uitzette met de zuiger.
Wat is die andere creatie van je ?? Ik herken daar niets in.
