dip in bike
jeroenv
dip in bike
Bericht door jeroenv »
Hoi,
ik sinds deze week een probleemje met mij blata 14r
ik rij nu weer indoor, dus heb mijn tandwiel 7 naar 6 gewisseld voor.
Probleem wat zich voordoet i"s: bike trekt goed op, maar als ik uit de bocht kom duurt het even en dan gaat ie in 1 keer.
Koppeling iets slapper gezet maar het dipje blijft.
Zou het kunnen zijn dat ie nu onderin teveel benzine krijgt?
Of heeft iemand andere tip?
Buiten liep ie perfect, heb verder niets veranderd.
Groet,
Jeroen
Wachtende op een een blate 14 R
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
koppeling moet waarschijnlijk iets later dan :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Bouke
Bericht door Bouke »
Hoi Jeroen
Als je de vertanding heb veranderd ligt het hoogstwaarschijnlijk toch aan je koppeling.
Ik las dat je hem al slapper (uitgedraaid) heb maar hij moet juist wat strakker (ingedraaid) worden.
Je komt op een indoorbaan langzamer de bocht uit als op een buitenbaan,
hetgeen veroorzaakt dat de koppeling onder zijn toeren al aangrijpt en de dip veroorzaakt
Probeer het maar en succes ermee
jeroenv
@bouke,
ik ga het weekend even stellen
veren staan nu op 22 mm zal eens gaan naar 21,8 kijken of dat beter gaat.
Ik neem aan dat je dat bedoeld met strakker.
Groet,
Jeroen
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Strakker ja, en miss een kleinere sproeier
royal
Bericht door royal »
Strakker ja.
Hoe kom je aan die 22mm?
Ik heb deze maat vaker gelezen hier op het forum, volgens mij was dat voor een standaard B1 replica koppeling.
0,2mm verschil is misschien te weinig.
De veren van mijn bzm koppeling zijn aardig ver ingedrukt.
de winter
Bericht door de winter »
royal schreef:Strakker ja.
Sorry hoor maar is dat niet bij elke bike, rijder, koppeling anders?? :idea: Dat is toch juist het moeilijke van koppeling afstellen, dat er geen vast maten voor zijn..
grts rik
rob polini
dip
Bericht door rob polini »
koppeling gewoon iets strakker zetten net zo lang tot dat je dipje weg is is echt een koppelings probleem anders even langs hank gaan en die stelt de koppeling wel bij,er is er maar een die verstand van de koppeling heb en dat is de koppeling goeroe HANK geloof mij :wink:
GRC RR ZWART..........5 poorter bizeta,hydr remmen.....
Re: dip
rob polini schreef:koppeling gewoon iets strakker zetten net zo lang tot dat je dipje weg is is echt een koppelings probleem anders even langs hank gaan en die stelt de koppeling wel bij,er is er maar een die verstand van de koppeling heb en dat is de koppeling goeroe HANK geloof mij :wink:
kan er wel paar meer opnoemen hoor.... :roll:
royal
grts rik
Ja dat zeg ik toch
GRC62RR
Bericht door GRC62RR »
leen eens een toerenteller van iemand!! en zet hem op 8500 toeren, en het wordt weer kouder dus spoeiers weer wat groter. suc6
GRC RR
modified #69
