hey mensen
heb nu een minibike erbij chinees 47cc denk ik want hij heeft kleinere cillinder kop dan die crosser van me die eindelijk goed loopt
maar mijn vraag is heeft die een begrenzer ofzo die ik eruit kan halen zodat hij sneller loopt dan 45 35 ??
dus mijn vraag geen manieren zodat die sneller loopt zonder dat ik er een cent voor hoeft uit te geven ?
Minibike en Minicrosser 49cc/47cc
http://nl.youtube.com/watch?v=DgrwiJKQRTE
- -René-
ac cilinder van een chinees bestaat uit 1 geheel, dus geen losse kop, tenzij je zo'n big bore kitje hebt, die heeft een losse binnen en buitenkop.
Verder zitten er geen zichtbare begrenzingen op, wel kun je zo'n cilindertje natuurlijk een beetje afwerken hier en daar, maar of het de moeite is
Opvoeren van een blokje heeft te maken met verschillende factoren, alleen een ander cilindertje monteren heeft dus weinig nut, je zult dan ook je uitlaat en inlaat aan moeten passen en als het een beetje tegenzit ook je krukas wil je een vermogensverschil dat merkbaar is behalen.
Zijn overigens genoeg spullen voor te krijgen maar verwacht geen wonderen
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
Blata Elite 14 WRS
- minibikefreek
- -René-
squish goedzetten? dat is de ruimte tussen het bdp en cilinderkop, een veilige squish staat tussen de 0,5mm en 0,6mm, zelf rij ik met 0,4mm en je kunt zelfs tot 0,2mm gaan maar dit is niet aan te raden met zo'n cilindertje, als je je squish gaat veranderen bereik je daar eigenlijk weinig mee, heel misschien ietsje meer koppel, maar zou hem lekker laten staan zoals hij staat.
En uit eigen ervaring weet ik dat je gewoon niet moet beginnen met het opvoeren van een 47/49 chineesje, levert weinig resultaat op, je kunt dan beter een 39cc watergekoelt chineesje (b1 replica) aanschaffen, daar is meer uit te halen, kijk maar eens bij paddock chinees op het forum. Succes
Blata Elite 14 WRS
Blata Elite 14 WRS
Squish goedzetten? Zoek eerst maar is een dunnere pakking als dit wel te vinden / maken is. Daarnaast heb je een foute verbrandingskamer vorm en zo gaat het maar door.
Voor tuning moet je een ander type blok nemen of zelf al weten wat je zou kunnen doen met behulp van een frees e.d.
Succes met het verder zoeken.
