ketting
RACERKE_74
ketting
Bericht door RACERKE_74 »
als ik mijn wiel vast zet spant mijn ketting ook aan en bij ronddraaien ook soms hoe kan dit :?:
[url]http://img151.imageshack.us/img151/5783/kopievannickyzh8.png[/img][/url]
als je bedoelt dat ie dan strak staat komt het doordat:
A je ketting niet goed over de tandjes loopt.. Niet ernaast maar met de zijkant overheen zegmaar (dan gaan ze erg strak staan).
B Je achterwiel staat los of scheef( als ie wat los staat mot je gewoon ff die boutjes aan je achteras aandraaien sleutel 17.) Als ie scheef staat ff corrgigeren dit is wat moeilijk uit te leggne .
C Je tandwiel is scheef. Dus dan heeft ie een slap moment en een strak moment.
D Je hebt de boutjes op je achteras te strak aangedraait. Dan lijkt het alsof de ketting heel strak staat en je hem moelijk verder draait...
Loop deze dingetjes ff na en grote kans dat je probleem is opgelost.
Zoniet vraag je het nog een keer.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Het is zo, dat als je je ketting spant, en je denkt dat hij op een juiste spanning staat, dat je dan je as ( wiel ) gaat aandraaien.
Als je kracht op de as en moer zet, kan het zijn dat deze iets gaat verplaatsen, dit kan dus ook naar achter zijn
Bij mij was het altijd zo, als ik de Moer van de achteras aandraaide spande m`n wiel automatisch verder naar achter zodat de ketting te strak kwam te staan..
Je 2e punt:
Als je je wiel draaid en dat je ketting dan soms strak en soms losser staat, kan een verrote ketting zijn, je wiel iets scheef, tandwielen scheef en versleten.
Voor de rest, met precisi je ketting spannen.
ganta
Bericht door ganta »
ik heb ook een vaag probleem.. volgens mij is mijn achter tand wiel een beetje ovaal.. mischien is dat ook zo bij jou..
als ik mijn ketting op spanning heb en ik draai mijn wiel word ie weer strak.. draai ik heb verder gaat ie weer op goede spanning staan..
Of je wiel zit er gewoon scheel in kan ook he..
Nickname-42
Bericht door Nickname-42 »
Volgens mij is dit een veel voorkomend probleem. Ik denk dat het, net als bij mij, een ovaal achtertandwiel betreft. Ik span de ketting af op het strakste punt, dan loopt ie misschien behoorlijk slap voor de rest maar dat geeft minder problemen als een veel te strakke ketting.
